Каковы технические характеристики плазменного дисплея th-103pf9wk? Panasonic TH-103PF9WK [Ответы 1]
Вопрос 738469
User_q738469, Редмонд
Каковы технические характеристики плазменного дисплея TH-103PF9WK?
Источник питания: 220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 1500 Вт при обычной эксплуатации. Размер экрана: 103 дюйма (2269 мм × 1277 мм). Количество пикселей: 2073600 (1920 × 1080). Условия эксплуатации: температура 0 °C - 40 °C, влажность 20 % - 80 %. Используемые сигналы: NTSC, PAL, SECAM и другие. Соединительные разъемы: DVI-D, компонентный вход, аудиовходы. Габариты: 2414 мм × 1421 мм × 129 мм. Масса: около 220,0 кг. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39441/46
