Какие шаги необходимо выполнить для настройки частоты пульса на устройстве forer... Garmin Forerunner 310XT [Ответы 1]
Вопрос 738472
User_q738472, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки частоты пульса на устройстве Forerunner 310 XT?
Для настройки частоты пульса на устройстве Forerunner 310 XT необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите mode > выберите Settings (настройки) > Run Settings (настройки бега) > Heart Rate (частота пульса) > ANT + HR > Yes (да). 2. Для получения точных показаний израсходованных калорий настройте максимальную частоту пульса и частоту пульса в состоянии покоя. 3. Задайте пять зон частоты пульса для определения интенсивности нагрузки и развития сердечно-сосудистой системы. 4. Если при начальной настройке устройства уже было задано использование датчика частоты пульса, то этот шаг выполнять не нужно. 5. Повторите указанные шаги для задания настроек частоты пульса для велоспорта и других видов спорта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39493/14
