Какие действия необходимо выполнить для активации функции отправки экстренных со... Samsung GT-C3050 black [Ответы 1]
Вопрос 738476
User_q738476, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для активации функции отправки экстренных сообщений?
Для активации функции отправки экстренных сообщений необходимо выполнить следующие действия: 1. В режиме меню выберите пункт Сообщения → Настройки → Экстренные сообщения → Параметры отправки. 2. Используя клавиши влево и вправо, выберите пункт Включено. 3. Прокрутите вниз и откройте список получателей с помощью клавиши подтверждения. 4. Нажмите программную клавишу и выберите пункт Контакты для открытия списка контактов. 5. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения. 6. Выберите номер (если требуется). 7. После выбора контактов нажмите программную клавишу , чтобы вернуться к списку получателей. 8. Нажмите программную клавишу и выберите пункт Сохранить, чтобы сохранить получателей. 9. Ниже выберите количество повторов отправки экстренного сообщения. 10. Нажмите программные клавиши → . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39515/2
