Какие рекомендации даны по расположению прибора и чистке внутренней части? Zanussi ZK 26/11 R [Ответы 1]
Zanussi ZK 26/11 R
Вопрос 738491
User_q738491, Редмонд
Прибор не рекомендуется устанавливать под прямыми солнечными лучами и вблизи источников тепла. Вокруг прибора должна быть обеспечена необходимая вентиляция. Для избежания вибрации и шума прибор должен быть установлен строго вертикально. Также следует избегать использования спирта и спиртосодержащих веществ при чистке, а также агрессивных моющих средств или абразивных порошков, чтобы не повредить поверхности. Перед первым включением прибора рекомендуется вымыть внутренние поверхности теплой водой с нейтральным моющим средством. Необходимо также удалить защитные приспособления, применяемые при транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39584/4
