Какие возможные причины и что делать если духовка не работает и светящиеся симво...
Fagor 5H-830
Вопрос 738497
| Какие возможные причины и что делать, если духовка не работает и светящиеся символы не горят? |
| Возможные причины: отсутствие электричества, недостаточное подключение духовки к сети. Что делать: проверить электрические соединения, убедиться в правильном подключении духовки. Если ручка программатора находится в положении «0», перевести управление в ручной режим или изменить время готовки. Если духовка издает звуковые сигналы, рекомендуется внимательно прочитать инструкцию к программатору. Если символ ц мигает, возможно плита включена без нажатия кнопки таймера, в таком случае нужно перевести ручку выбора режимов в положение «0» или установить точное время. Если символ © мигает, то следует настроить часы и включить духовку. Если символ |ь| мигает, значит закончилось заданное время готовки, рекомендуется перевести ручки выбора режима и температуры на «0». Если символ 1-о горит, то духовка заблокирована, необходимо снять блок согласно инструкции. Если духовка работает, но символ мигает, это означает, что прошло время для сигнала, нужно нажать любую кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39596/35 |
Какие действия рекомендуется выполнить перед первым использованием новой духовки?
