Какие рекомендации по использованию электробритвы и триммера представлены в текс... Panasonic ES-RT53 [Ответы 1]
Panasonic ES-RT53
Вопрос 738519
User_q738519, Редмонд
Какие рекомендации по использованию электробритвы и триммера представлены в тексте?
В тексте представлены следующие рекомендации по использованию электробритвы: перед первой зарядкой или после 6 месяцев без использования, оставьте ее заряжаться более 8 часов; для бритья нажмите на кнопку-блокиратор на выключателе питания и держите бритву в указанной позиции; начните бритье, слегка надавливая бритвой на кожу лица и перемещайте ее возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос; не применяйте чрезмерное давление. По использованию триммера: нажмите кнопку блокировки и удерживая триммер под прямым углом к коже, подровняйте баки движениями сверху вниз. Также рекомендуется использовать прибор при температуре воздуха от 0 °С до 35 °С, чтобы избежать отключения при очень низких или высоких температурах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39803/5
