Какие инструкции предоставлены для пользователя в данном руководстве? Samsung PS-51 D8000FS [Ответы 1]
Вопрос 738534
User_q738534, Редмонд
В данном руководстве пользователя предоставлены следующие инструкции: 1. Не оставлять неподвижное изображение на плазменной панели более чем на несколько минут, чтобы избежать эффекта остаточного изображения. 2. Предупреждение о нагреве верхней части плазменного телевизора при продолжительном использовании. 3. Информация о легком потрескивании экрана устройства из-за изменения условий окружающей среды. 4. Указание на то, что на экране могут быть несколько темных или светлых пикселов, которые не влияют на качество работы устройства. 5. Рекомендация не включать телевизор при температуре ниже 5°C. 6. Предостережение о возможном повреждении плазменной панели при длительном отображении неподвижного изображения. 7. Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования для защиты окружающей среды. 8. Рекомендация по правильной утилизации батарей устройства для повторного использования материалов и защиты природных ресурсов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39916/2
Ответы 0
В хронологической последовательности: никогда не работал LAN порт-роутер видит подключение телевизора, но при настройке телевизор сообщает, что не подключен кабель. 2. При настройке Wi-Fi (тоже никогда не пользовался), в графе ввести ключ уже отображается знак подчёркивания_, который движется справа от вводимого ключа и не даёт подключится. При переключении каналов клавишей "качелька" вперёд-назад, переключается на 8 кнопку. С кнопок цифровых всё нормально. И вообще остальное всё прекрасно работает. ГЛАВНОЕ: перестали работать USB порты. Телевизор видет внешние диски на одном порту или флешки на другом, но при попытке загрузить содержимое, ищет около минуты и выключается самопроизвольно и снова включается на тв каналы. Диски и флешки до этого все работали на данном телевизоре, провода, блоки питания менял. Отдельную флешку в fat 32 с маленьким видео пробовал-тоже самое. Прошивка отображается последняя. Попробовать обновить не могу, некуда подключиться. повторяю, Главное неисправность usb портов. Просто заменить материнскую плату дороговато. Кстати, можете ли подсказать где найти подробную схему телевизора, может поможет Samsung PS 51D8000 версия 101 № 14493LNB200009H "Не для продажи"
