Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Samsung HT-D5550K [Ответы 1]
Samsung HT-D5550K
Вопрос 738536
User_q738536, Редмонд
9 месяцев назад
При использовании устройства необходимо убедиться, что источник переменного тока соответствует указанному на идентификационной наклейке на задней панели устройства. Установить устройство горизонтально на подходящую поверхность с достаточным пространством вокруг для вентиляции. Не устанавливать устройство на усилители или другое оборудование, которое может нагреться. Убедиться, что вентиляционные отверстия не перекрыты и не ставить на корпус устройства никакие предметы. Перед перемещением устройства убедиться, что отверстие для вставки дисков свободно. Если устройство не используется длительное время, извлечь вилку кабеля питания из розетки. Также важно отключать устройство от сети во время грозы, избегать прямых солнечных лучей и других источников тепла, не подвергать устройство воздействию влаги, чрезмерного нагревания, а также избегать близкого размещения оборудования, излучающего сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства следует отсоединить кабель питания от источника переменного тока. Необходимо помнить, что данное устройство не предназначено для промышленного использования, а только для личного. При хранении устройства или диска в условиях низкой температуры возможно образование конденсата, поэтому перед включением устройства после транспортировки в зимнее время следует дождаться нагревания до комнатной температуры. Батареи, используемые в устройстве, содержат вредные химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать правильно. При использовании 3D-функции телевизора важно соблюдать меры безопасности для защиты здоровья, так как длительный просмотр трехмерных изображений может вызвать усталость глаз и другие неприятные ощущения. Необходимо прекратить просмотр и отдохнуть при появлении дискомфорта, а также следить за состоянием детей, использующих функцию 3D. Не использовать очки 3D Active Glasses не по назначению и избегать использования функции 3D или очков 3D Active Glasses во время движения по комнате, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39934/3
