Какие важные замечания следует учитывать при подсоединении фотокамеры к источник... Samsung ES75 Black [Ответы 1]
Samsung ES75 Black
Вопрос 738549
User_q738549, Редмонд
Какие важные замечания следует учитывать при подсоединении фотокамеры к источнику питания?
Перед подсоединением кабелей или шнура сетевого адаптера необходимо ознакомиться с рекомендациями и не прилагать чрезмерных усилий при вставке, чтобы избежать повреждения кабеля/шнура или фотокамеры. Если индикатор зарядки зарядного устройства не включается или не мигает после установки аккумуляторной батареи, следует проверить правильность установки батарей. Важно помнить, что при зарядке фотокамеры оставленной включенной, ее полностью зарядить не удастся, поэтому рекомендуется выключать фотокамеру во время зарядки батареи. Также не следует включать фотокамеру во время зарядки полностью разряженной батареи, так как фотокамера может не включиться из-за недостаточной емкости батареи. Для начала работы с фотокамерой рекомендуется заряжать батарею не менее 10 минут. Не стоит часто использовать фотовспышку или снимать видеоклипы, если полностью разряженная батарея была заряжена в течение короткого времени, так как фотокамера может выключиться из-за разрядки батареи, даже если подключено зарядное устройство. При использовании USB-кабеля важно использовать кабель правильной спецификации, подключать фотокамеру напрямую к ПК, отключать другие USB-устройства при подключении, а также при использовании USB-порта на передней панели компьютера, если камера не определяется, следует воспользоваться USB-портом на задней панели компьютера. Если силовые параметры порта USB не соответствуют стандартным (5 В, 500 мА), батарею камеры зарядить не удастся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40031/14
