Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации телевизора? Supra STV-LC3285FL [Ответы 1]
Supra STV-LC3285FL
Вопрос 738562
User_q738562, Редмонд
При эксплуатации телевизора следует избегать использования под дождем или воздействия влаги, исключать попадание капель и брызг на телевизор, не устанавливать сосуды с жидкостями на телевизор. Также важно не пытаться разбирать телевизор самостоятельно из-за высокого напряжения, обращаться за помощью в сертифицированные сервисные центры. Необходимо устанавливать телевизор на ровную и устойчивую поверхность, следовать инструкциям производителя, не закрывать вентиляционные отверстия, не размещать на мягких поверхностях, не устанавливать в закрытых пространствах без нормальной вентиляции, обеспечивать достаточное расстояние от стены, избегать близости к источникам тепла, использовать только рекомендованные приспособления и аксессуары, подключать к заземленным розеткам, не использовать устаревшие розетки без заземления, не подключать к источникам питания с характеристиками, отличными от указанных, обеспечивать сухие и чистые контакты при подключении кабеля питания, избегать контакта с мокрыми руками, не допускать перегибание и зажим кабеля питания, не трогать кабель питания после полного отключения от электросети до тех пор, пока не погаснет индикатор питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40116/3
