[Решено] Как снять верхнюю крышку стиральной машинки аристон ат84 Ariston AT 84
Ariston AT 84
Вопрос 73857
Алексей, Москва
9 лет назад
2 0
Подскажите как снять верхнюю крышку стиральной машинки Аристон АТ84
Ответы 3
User_r56460, Ростов-на-Дону
У меня появилась на крышке ржавчина, в инете как разобрать не нашел, пришлось разбирать самому - потребуется отверка с гибким удлинителем для бит, иначе не подлезешь. Откручиваем два шурупа сзади по краям и снимаем панель управления. Затем сзади на закрытой крышке стиральной машинки откручиваем две пластиковые прямоугольные шайбы- каждая крепится на два шурупа (потребуется гибкий удлинитель). Приподнимаем крышку вверх-у меня шайбы оказались посажены на клей( хрустнуло - думал отломал). Крышка сейчас держится на двух проволоках которые зафиксированы шурупами по краям крышки. Откручиваем шурупы и снимаем крышку с проволоки.
Разбираем крышку - разбираем фиксатор (снимаем пружину и снимаем кнопку) контейнера для моющих средств и откручиваем два винта. Выдергиваем рукоятку, за которую поднимается крышка и только затем поддеваем аккуратно пластиковую крышку и вынимаем.
User_r56463, Ростов-на-Дону
Пластиковые шайбы можно не откручивать, а открутить только два болта сзади по краям крышки. Мне пришлось извращатся с шайбами, так как была только обычная отвертка без удлинителя.
Анатолий Никитович, Курск
Ученик, Ответы: 11, Оценили: 10 раз
На крышке вообще не надо ничего откручивать для её снятия. После снятия крышки панели управления, на задней стенке машинки (за блоком управления) становятся доступны два самореза - справа и слева. Откручивайте их. После чего, с помощью плоской отвертки извлекаете из гнезда крышку машинки вместе с блоком пружин. После чего продолжаете разбирать крышку, как указал товарищ из Ростова. Если пружины (они работают, как торсионы) сгнили - не спешите заказывать новые! Во-первых, - в блоке пружин предусмотрена возможность укоротить их. Там сделаны два дополнительных гнезда для пружин. Во-вторых, если укорачивать уже нечего (как у меня), их можно изготовить самому. Я изготовил их из витой пружины (проволока в пружине d=3 mm) от суппорта заднего тормозного барабана. Главное - не "нормализовать" проволоку, а оставить её закаленной! Алексею это уже, видимо, не понадобится, а вот для тех, кто ищет "как отремонтировать" - думаю, пригодится! Удачи!
Константин 7 лет назад
Спасибо за совет .
