Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Bosch PHD 5980 [Ответы 1]
Bosch PHD 5980
Вопрос 738576
User_q738576, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо следовать указаниям, указанным на типовой табличке. Не допускается пользование прибором лицами с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития, за исключением случаев, когда использование производится под присмотром ответственного лица. Не допускайте использования прибора детьми в качестве игрушки. Пользуйтесь прибором только при исправном состоянии прибора и сетевого провода. После каждого использования прибором или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки. Во избежание опасных ситуаций ремонт прибора должен производиться только нашей сервисной службой. Сетевой провод не должен соприкасаться с горячими предметами, протягиваться через острые кромки или использоваться в качестве ручки для ношения прибора. Не используйте прибор для укладки абсолютно мокрых волос и париков. Не пользуйтесь прибором вблизи воды, налитой в ванну, раковину или иные емкости. Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой, даже если прибор выключен. После использования прибора и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки. Дополнительную защиту обеспечивает встраивание автомата защитного отключения до 30 мА в электропроводку здания. Посоветуйтесь со специалистом-электромонтажником. Насадка-концентратор и насадка-диффузор могут нагреваться. Перед отсоединением дайте им остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40265/63
