![Руководство по эkcплуataции•stv-lc2604w содержит какие рекомендации по обслужива... Supra STV-LC2604W [Ответы 1]](/images/1037325/pimg_1046220.jpg)
Supra STV-LC2604W
Вопрос 738582
РУКОВОДСТВО ПО ЭKCПЛУATAЦИИ•STV-LC2604W содержит какие рекомендации по обслуживанию и ремонту телевизора? |
Руководство рекомендует обращаться в сервисные центры для технического обслуживания и ремонта телевизора в случае его повреждения, таких как повреждение кабеля питания или вилки, пролитие жидкости или попадание посторонних предметов внутрь телевизора, попадание телевизора под дождь или во влажные условия, изменения в работе телевизора, падение телевизора или повреждения корпуса. Также важно не трогать органы управления и настройки, не описанные в руководстве, чтобы избежать повреждений. Ремонт следует проводить только в сертифицированных сервисных центрах, а открытие задней крышки или самостоятельный ремонт пользователем может быть опасным. После обслуживания или ремонта необходимо проверить работоспособность телевизора, а при монтаже на стену следует строго соблюдать инструкции производителя и использовать рекомендованные крепежные приспособления. Необходимо избегать размещения телевизора на неустойчивых поверхностях, отключать телевизор от розетки при неналичии использования, не размещать тяжелые предметы на телевизоре, избегать источников открытого огня, и очищать телевизор с использованием только влажной мягкой ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40357/4 |
