Какие причины и решения указаны в таблице для отсутствия изображения и звука на... Supra STV-LC2410F [Ответы 1]
Supra STV-LC2410F
Вопрос 738586
User_q738586, Редмонд
Какие причины и решения указаны в таблице для отсутствия изображения и звука на телевизоре?
В таблице указаны следующие причины и решения для отсутствия изображения и звука на телевизоре: 1. При отсутствии изображения - подключите кабель питания, проверьте правильность подключения и включите питание. 2. При отсутствии звука и несвечении индикатора питания - убедитесь, что кабель питания подключен правильно и включите питание. Также, отрегулируйте контраст, резкость, насыщенность цветов, выберите правильную систему цвета и звука. Если проблема сохраняется, произведите канал в режиме ТВ. В случае отображения синего фона - проверьте подключение кабеля и его правильность. Для нечеткого изображения или подрагивания - выполните настройки изображения и автоподстройку в экранном меню. При отсутствии звука - убедитесь в правильности подключения аудиокабеля, отрегулируйте настройки звука и разблокируйте звук кнопкой MUTE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40383/15
