Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации те... Supra STV-LC1915W [Ответы 1]
Supra STV-LC1915W
Вопрос 738591
User_q738591, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации телевизора?
При эксплуатации телевизора следует избегать использования под дождем или во влажных условиях, не допускать попадания капель и брызг на телевизор, а также не устанавливать сосуды с жидкостями на него. Необходимо помнить, что телевизор находится под высоким напряжением, поэтому не следует пытаться разбирать его самостоятельно в случае неисправности. В случае необходимости обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры. Также важно следовать всем указаниям, приведенным в руководстве по эксплуатации, использовать только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары, а при подключении телевизора соблюдать меры безопасности, такие как использование заземленных розеток и избегание перегрузки электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40432/3
