Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации пр... Supra ST-107 [Ответы 1]
Supra ST-107
Вопрос 738600
User_q738600, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации прибора?
При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие меры безопасности и предосторожности:
1. Не разбирать прибор для избежания поражения электрическим током.
2. Не пытаться самостоятельно ремонтировать прибор, обращаться только в авторизованные сервисные центры.
3. Извлечь прибор из упаковки и убедиться в его целостности.
4. Перед включением в сеть убедиться, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на маркировке.
5. Не использовать прибор в условиях повышенной влажности или рядом с водой.
6. Не подвергать прибор воздействию высоких температур.
7. Устанавливать прибор на ровной и устойчивой поверхности.
8. Не хранить рядом с прибором магнитные карты, кредитные карты и другие предметы, так как магнит может привести к их размагничиванию.
9. Не использовать прибор рядом с источниками электромагнитного излучения.
10. При перемещении устройства из холодного места в теплое дать ему выровнять температуру перед включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40591/3
