Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к водопр... Indesit WES 9 X [Ответы 1]
Indesit WES 9 X
Вопрос 738612
User_q738612, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к водопроводной сети?
9 месяцев назад
Давление воды в водопроводе должно находиться в пределах, указанных в информационной табличке на задней панели стиральной машины. Необходимо навернуть заливной шланг на вывод водопровода, имеющий наружную резьбу 3/4 дюйма, и проверить соединение. Соединение уплотняется резиновой прокладкой, совмещенной с фильтром. Зафиксируйте сливной шланг за задней стенкой корпуса машины с помощью зажима. При подключении к новому водопроводу или к долго не используемому водопроводу перед подключением шланга следует открыть кран и слить грязную воду. Присоедините загнутый конец шланга к водоприемнику стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40663/11
