Не пережат ли сливной шланг? Негли засоров в удлинитель шланга? Как ли достаточе... Indesit WE 105 X [Ответы 1]
Indesit WE 105 X
Вопрос 738625
User_q738625, Редмонд
Не пережат ли сливной шланг? Негли засоров в удлинитель шланга? Как ли достаточен зазор между машиной, стеной и окружающими предметами? Была ли выбрана функция программу для данной машины? Не засорен ли сливной насос? Правильно ли закреплено металлическое кольцо на конце ограничителя? Машина выровнена по горизонтали? Есть ли засоры в распределителе моющих средств? Надежно ли вы дозируете моющее средство? Подходит ли средство 'Легкое Глажение'? Используется ли программа автоматического слива? Есть ли избыточное пенообразование после проверки работы моющего средства?
Проверьте, проложен ли шланг без изгибов и переломов. Убедитесь, что удлинитель шланга не засорен и обеспечивает свободный отток воды. Для невстраиваемой модели машины необходимо обеспечить некоторое пространство для перемещений во время отжима. Проверьте, была ли выбрана соответствующая функция программы для данной модели машины. Для проверки сливного насоса закройте кран, выключите машину из сети и следуйте инструкциям на странице 59. При необходимости обратитесь к специалисту сервисного центра. Убедитесь, что моющее средство подходит для данной машины. Проверьте наличие надписи на упаковке: 'Для машинной стирки' или 'Для ручной и машинной стирки'. Проверьте, что металлическое кольцо на конце ограничителя плотно затянуто. Регулярно проверяйте горизонтальность установки машины и отрегулируйте положение ножек при необходимости. Извлеките распределитель моющих средств и промойте его в проточной воде, чтобы устранить возможные засоры. Обязательно дозируйте моющее средство правильно, избегая передозировки. Проверьте, подходит ли средство 'Легкое Глажение' для данной программы. Убедитесь, что программа автоматического слива работает корректно. Если после проверки работы моющего средства продолжаются проблемы, обратитесь в сервисный центр, уполномоченный производителем машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40716/10
Ответы 0
Osibka F,05
как пользоваться диcплейям
10 лет назад
Как поменять подшипники
