![Какие основные шаги необходимо выполнить перед установкой ресивера в автомобиле? Supra SFD-109U [Ответы 1]](/images/1037647/pimg_1046593.jpg)
Supra SFD-109U
Вопрос 738629
Какие основные шаги необходимо выполнить перед установкой ресивера в автомобиле? |
Перед началом установки ресивера в автомобиле необходимо убедиться, что напряжение соответствует 14,4В, отключить клемму аккумулятора, проверить правильность подсоединения цветных проводов, временно подключить электропроводку для проверки работы аппарата, использовать только комплектующие, поставляемые с аппаратом, проконсультироваться с дилером при необходимости изменений в автомобиле. Также следует установить ресивер таким образом, чтобы он не мешал водителю и не повредил пассажира, а угол наклона передней стороны ресивера не должен превышать 30 градусов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40722/3 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и снятии передней панели?
Какие функции выполняют разъемы и громкоговорители в данном руководстве по эксплуатации?
