Какие действия необходимо выполнить для управления вращающейся опорой? Philips 32PF9830 [Ответы 1]
Philips 32PF9830
Вопрос 738633
User_q738633, Редмонд
Для управления вращающейся опорой необходимо вставить шнур от разъема постоянного тока трансформатора в розетку постоянного тока самой опоры, затем вставить шнур электропитания в трансформатор вращающейся опоры и подключить розетку шнура трансформатора вращающейся опоры к сетевой розетке. Далее, нажмите и удерживайте кнопку SWIVEL МОТ на пульте дистанционного управления, перемещайте курсор для поворота опоры в выбранном направлении, переместите курсор вниз для возврата в исходное положение или вверх для возврата в последнее выбранное положение. После отключения электропитания установите положение опоры, перемещая курсор влево/вправо. Для автоматической установки в исходное положение удерживайте кнопку выключения телевизора не менее 5 секунд. При утрате или поломке пульта дистанционного управления можно использовать кнопки на верхней панели телевизора для регулировки громкости, выбора канала или источника сигнала, вызова главного меню и управления пунктами меню. Для ухода за экраном необходимо избегать трения твёрдыми предметами, использовать тряпочку для очистки и не прикасаться к экрану жирными руками. Перед чисткой экрана отключите телевизор от сети и используйте материалы без химических пропиток, избегая ацетона, толуола или спирта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40732/5
