Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? Scarlett SC-063 Black [Ответы 1]
Вопрос 738653
User_q738653, Редмонд
Перед первоначальным включением устройства необходимо проверить, чтобы напряжение, указанное на этикетке, соответствовало напряжению в вашем доме. Устройство предназначено только для домашнего использования и не должно использоваться на улице или для промышленных целей. Всегда отключайте устройство от электросети перед его очисткой или если оно не используется. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство используется в ванной комнате, оно должно быть отключено после использования. Для дополнительной защиты рекомендуется установить дифференциальное реле тока не более 30 мА в электрической цепи, подающей электропитание в ванную комнату. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если им не было дано надлежащее руководство по использованию устройства ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играли с устройством. Не оставляйте устройство включенным, когда не используете его. Не используйте другие принадлежности, кроме поставляемых. Не эксплуатируйте устройство после неисправности или повреждения шнура. Не пытайтесь ремонтировать, настраивать или заменять детали в устройстве. Ремонт неисправного устройства следует проводить в ближайшем сервисном центре. Для предотвращения ожогов не касайтесь съемных пластин. Будьте осторожны, устройство нагревается во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40863/4
