![Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к водопр... Indesit W 63 T [Ответы 1]](/images/1037858/pimg_1046838.jpg)
Indesit W 63 T
Вопрос 738668
Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к водопроводной сети? |
При подключении стиральной машины к водопроводной сети необходимо убедиться, что давление воды соответствует указанным значениям на задней панели машины. Также перед использованием стиральной машины следует удалить транспортировочные винты и заглушки, закрыть отверстия, в которых была размещена вилка. Сливной шланг должен быть подключен к трубопроводу канализационной системы или повешен на край раковины или ванны, при этом не допускается его перегибание. Верхняя точка сливного шланга должна располагаться на высоте 80-100 см. Если необходимо закрепить шланг на высоте ниже 60 см, используйте зажим на задней стенке корпуса машины. При подключении к новому водопроводу или давно неиспользуемому, перед подключением шланга рекомендуется открыть кран и слить грязную воду для предотвращения повреждений машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40964/13 |
Минимальное время режима стирки? Можно самому устанавливать в ручную время стирки?
