![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при утилизации аккумулятора? Remington HC 5350 [Ответы 1]](/images/1037881/pimg_1258357.jpg)
Remington HC 5350
Вопрос 738671
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при утилизации аккумулятора? |
Перед утилизацией следует вынуть из устройства батарею. Прежде чем вынуть батарею, отсоедините устройство от сети питания. Убедитесь, что машинка для стрижки полностью разряжена и отключена от сети питания. Поднимите или подденьте крышку, прикрывающую USB-порт, расположенный в основании машинки. Поднимите или подденьте декоративную пластину в нижней части машинки и открутите винт, находящийся в задней части корпуса машинки. Приподнимите или подденьте одну часть машинки, отделяя ее от другой, чтобы получить доступ к батарейному отсеку. Поднимите или подденьте USB-коннектор, а затем осуществите аналогичную процедуру с крышкой, расположенной внизу батарейного отсека. Извлеките из батарейного отсека аккумуляторную батарею и печатную плату. Перережьте контакты на обоих концах аккумуляторной батареи и отделите ее от печатной платы. Утилизацию батареи следует проводить с соблюдением требований безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40992/12 |
