Каким образом следует удалять батарею из устройства? Remington HC5550 [Ответы 1]
Remington HC5550
Вопрос 738678
User_q738678, Редмонд
Батарею необходимо удалить из устройства перед его утилизацией. Устройство должно быть отключено от сети при удалении батареи. Убедитесь, что триммер разряжен и отключен от сети. Поднимите или отодвиньте крышку USB-порта на дне триммера. Поднимите или отодвиньте декоративную пластину на нижней части триммера и отверните 1 винт, находящийся на задней части корпуса триммера. Разъедините половины триммера, выставив отсек для батареи. Поднимите или отодвиньте USB-разъем и крышку на дне отсека для батареи. Извлеките батарею и печатную плату из отсека для батареи. Обрежьте вкладыши на обоих концах батареи и извлеките ее из печатной платы. Батарею следует утилизировать безопасным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41036/13
