Как проверить активирована ли функция самодиагностики на телевизоре sony? Sony KDL-26U4000 [Ответы 1]
Sony KDL-26U4000
Вопрос 738691
User_q738691, Редмонд
Как проверить, активирована ли функция самодиагностики на телевизоре Sony?
11 месяцев назад
Для проверки необходимо убедиться, мигает ли индикатор 1 (ожидание) красным цветом. Если он мигает, то функция самодиагностики активирована. Посчитайте количество миганий индикатора 1 (ожидание) между каждым двухсекундным перерывом. Например, если индикатор мигает три раза, затем идет двухсекундный перерыв, после чего снова три мигания и так далее. Если индикатор не мигает, следует обратиться к таблицам ниже или обратиться к квалифицированным специалистам для обслуживания телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41098/30
