Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании э... Electrolux EK 6171 [Ответы 1]
Electrolux EK 6171
Вопрос 738696
User_q738696, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании электроплиты?
При установке электроплиты следует обращаться к квалифицированному электрику, чтобы избежать порчи плиты и травмирования. При переноске плиты необходимо использовать перчатки, так как острые края и углы могут быть скрыты. Для предотвращения опрокидывания плиты установите ограничивающее устройство. Не гасите огонь при кастрюле водой. Используйте только кастрюли для керамических нагревательных элементов и посуду, предназначенную для духовок. Обратите внимание на форму дна кастрюль, чтобы они хорошо проводили тепло. Помните о безопасности детей, используйте защитный кожух рабочей поверхности и держите детей под присмотром. При обнаружении трещин или неисправностей отключите плиту от электросети и обратитесь в ремонтное предприятие. Сохраняйте чистоту керамической рабочей поверхности и духовки, удаляйте загрязнения немедленно. При замене ламп выключите все ручки. Ремонт и обслуживание должны проводиться только уполномоченными предприятиями. По окончании срока эксплуатации убедитесь, что шнур питания отключен, а защелка дверцы в нерабочем положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41108/3
