![Морозильная камера выдаёт ошибку т е мигает свето диодная лампочка при этом мор... Bosch KGS 39X61 [Ответы 1]](/images/1022828/pimg_1026698.jpg)
Bosch KGS 39X61
Вопрос 7387
морозильная камера выдаёт ошибку т.е. мигает свето диодная лампочка при этом морозилка работает но когда включаю хкамеру вдруг всё перестаёт работать может ли быть такое что датчик морозильной камеры дать такой сбойесли да то как поменять датчик ведь провод датчика вроди бы как запенен или есть какие то другие решения и какое сопротивление у датчика морозильной камеры |
Датчик скорее всего не причем. Скорее всего эта поломка в блоке питания платы управления. Попробуйте включить холодильную камеру, когда компрессор морозильной камеры не будет работать, если заработает, то это вам временное решение проблемы. |
