Хотите начать автоматическую настройку? Sony KDL-26U3000 [Ответы 1]
Sony KDL-26U3000
Вопрос 738703
User_q738703, Редмонд
Для начала автоматической настройки телевизора вам необходимо вставить предзаписанную кассету в видеомагнитофон, подключенный к телевизору (страница 4) и начать воспроизведение. Видеоканал будет найден и сохранен на телевизоре во время автоматической настройки. Если видеомагнитофон не подключен к телевизору, пропустите этот шаг. Нажмите . Телевизор начнет поиск всех доступных цифровых каналов, за которыми последуют все доступные аналоговые каналы. Это может занять некоторое время, поэтому не нажимайте никакие кнопки на телевизоре или пульте дистанционного управления во время процесса. Если появится сообщение о подтверждении подключения антенны, что цифровые или аналоговые каналы не были найдены, проверьте все подключения антенны и нажмите , чтобы начать автоматическую настройку снова. Когда появится меню сортировки программ на экране, следуйте инструкциям раздела «Сортировка программ» (страница 27). Если вы не изменяете порядок, в котором аналоговые каналы сохраняются на телевизоре, перейдите к шагу 4. Нажмите MENU для выхода. Теперь телевизор настроил все доступные каналы. ~ Если цифровой телеканал не может быть получен или при выборе региона, в котором нет цифровых трансляций на шаге 4 (страница 7), время должно быть установлено после выполнения шага 4. Отсоединение столешницы от телевизора ~ Не снимайте столешницу по какой-либо другой причине, кроме как для крепления телевизора на стену. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41132/7
