Как смотреть телевизор? Sharp LC-19 LE320 RUBK [Ответы 1]
Вопрос 738726
User_q738726, Редмонд
Для просмотра телевизора выполните следующие действия: 1. Включение/выключение питания: Нажмите кнопку B на телевизоре для включения. Чтобы выключить телевизор, также нажмите кнопку B на телевизоре. 2. Смена каналов: Используйте кнопки P для выбора каналов. 3. Режим ожидания: Если телевизор включен, вы можете перевести его в режим ожидания, нажав кнопку B на дистанционном пульте. Для выхода из режима ожидания снова нажмите кнопку B на дистанционном пульте. 4. Выбор внешнего видео источника: При появлении связи нажмите кнопку b для отображения экрана ИСТ. ВВОДА, затем используйте для выбора нужного внешнего источника и нажмите кнопку OK. 5. Действия без дистанционного пульта: Если у вас нет дистанционного пульта, коротко нажмите кнопку 1 на телевизоре, чтобы отобразился экран прямого управления. Затем используйте кнопки P, i k/l для выбора позиции и нажмите кнопку 3 для подтверждения выбора. Помните, что экран прямого управления исчезнет, если не будете проводить никаких действий в течение нескольких секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41295/10
