![Какие шаги необходимо выполнить для отправки факса вручную? Panasonic KX-FT938RU [Ответы 1]](/images/1038177/pimg_1047218.jpg)
Вопрос 738734
Какие шаги необходимо выполнить для отправки факса вручную? |
Для отправки факса вручную необходимо: 1. Открыть лоток подачи документа и отрегулировать положение направляющих документа по размеру. 2. Вставить документ лицевой стороной вниз, при этом должен прозвучать однократный сигнал и произойти захват документа. 3. При необходимости выбрать нужное разрешение, нажимая {A} или {B}. 4. Снять трубку или нажать {MONITOR} (для KX-FT932/KX-FT934) или {SP-PHONE} (для KX-FT938). 5. Набрать номер факса. 6. Когда слышен тональный сигнал факса, нажать {FAX/START}. При ответе абонента попросить его нажать кнопку старта, затем снова нажать {FAX/START}. Если на шаге 4 было нажато {MONITOR}, снять трубку перед разговором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41313/21 |
