Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного изделия? Redmond RMC-M110 [Ответы 1]
Redmond RMC-M110
Вопрос 738768
User_q738768, Редмонд
При использовании данного изделия необходимо соблюдать следующие меры безопасности: изделие предназначено только для бытовых условий и не для промышленного использования; перед включением в розетку проверьте соответствие напряжения электросети с питающим напряжением прибора; используйте удлинитель, расчитанный на потребляемую мощность прибора; подключение к электросети должно производиться через заземленные розетки; не касайтесь корпуса прибора во время работы, используйте кухонные рукавицы; выключая прибор из розетки, извлекайте шнур сухими руками, удерживая за вилку; не устанавливайте изделие на мягкую поверхность; не рекомендуется эксплуатация на открытом воздухе; не используйте для хранения продуктов и посторонних предметов; перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл; запрещен самостоятельный ремонт или изменения в конструкции; не использовать при любых неисправностях. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41406/8
