Какие шаги необходимо выполнить для быстрого приготовления риса и других круп в... Redmond RMC-M110 [Ответы 1]
Redmond RMC-M110
Вопрос 738770
User_q738770, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для быстрого приготовления риса и других круп в мультиварке?
Для быстрого приготовления риса, гречки, рассыпчатых каш из круп предусмотрены 3 автоматических режима. Чтобы начать процесс приготовления, следует отмерить ингредиенты по рецепту, равномерно выложить их в чашу, убедиться, что объем ингредиентов без жидкости не превышает отметки 2/5 на внутренней поверхности чаши. Затем необходимо вставить чашу в корпус, закрыть и заблокировать крышку. Установить переключатель клапана выпуска пара на крышке в положение ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, подключить прибор к электросети. Нажать кнопку «РИС/КРУПЫ», выбрать значение времени приготовления (8, 12 или 16 минут), задать время отложенного старта при необходимости. После завершения установок дисплей перестанет мигать, начнется выполнение заданного режима. По окончании времени приготовления прозвучит звуковой сигнал, включится функция поддержания тепла. Для отключения функции нажмите кнопку «Подогрев/Отмена». Перед открытием крышки необходимо нормализовать давление в рабочей камере, открыв клапан выпуска пара. В случае необходимости можно отменить все настройки или прервать процесс приготовления, нажав кнопку «Подогрев/Отмена». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41406/14
