![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Sharp R-6571 LSB [Ответы 1]](/images/1038265/pimg_1047347.jpg)
Sharp R-6571 LSB
Вопрос 738772
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи согласно данному тексту? |
При использовании микроволновой печи необходимо следить за тем, чтобы продукты не перегревались, удалять упаковочную проволоку с бумажных и пластиковых пакетов перед размещением в печи, не нагревать фритюрное масло или жир, контролировать печь на отсутствие дыма или возгорания при разогревании легковоспламеняющихся посуд, а также выключать печь и отключать питание в случае возгорания. Для уменьшения риска взрыва или бурного кипения при обращении с посудой, следует выбирать соответствующее время приготовления и уровень мощности, не использовать герметично закрытую посуду, не устанавливать чрезмерное время приготовления, использовать посуду с широким горлышком при кипячении жидкостей, выжидать не менее 20 секунд после приготовления, помешивать жидкость, и соблюдать осторожность при обращении с посудой. Также важно не пытаться самостоятельно регулировать или ремонтировать печь, не использовать печь, если она повреждена, и не допускать игры маленьких детей с печью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41411/3 |
