![Какие действия необходимо выполнить если ваша духовка поставляется без провода э... Beko M 6604 CTW [Ответы 1]](/images/1038276/pimg_1047357.jpg)
Beko M 6604 CTW
Вопрос 738781
Какие действия необходимо выполнить, если ваша духовка поставляется без провода электропитания? |
Если ваша духовка поставляется без провода электропитания, то необходимо подобрать провод, руководствуясь таблицей 1. При подсоединении проводов к духовке следует пользоваться таблицей 2. Важно, чтобы электрический провод был не более 2 метров в длину. Далее необходимо снять крышку распределительной коробки, подсоединить электрический провод согласно монтажной схеме на задней крышке, заменить провод, учитывая цветовую маркировку (коричневый - фаза, синий - ноль, зеленый/желтый - земля), закрепить провод винтами и зажимом, а затем установить обратно крышку распределительной коробки. При установке духовки убедитесь, что электрический провод пропущен через хомут, проложен в стороне от духовки и не попадает под корпус при установке около стены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41422/5 |
