Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед началом использования прибора... Redmond RMC-M70 [Ответы 1]
Redmond RMC-M70
Вопрос 738794
User_q738794, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед началом использования прибора?
Перед началом использования прибора необходимо убедиться, что он предназначен только для бытовых условий и не для промышленного использования. Также важно проверить соответствие напряжения сети с питающим напряжением прибора, использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, подключать прибор только к заземленным розеткам, не касаться корпуса устройства во время работы, выключать прибор из розетки после использования, не протягивать шнур питания около острых краев или углов, не устанавливать прибор на мягкую поверхность, не эксплуатировать его на открытом воздухе, не накрывать полотенцем во время работы, не разрешать детям пользоваться прибором без объяснения инструкций по безопасной эксплуатации, а также не выполнять самостоятельный ремонт или изменения в конструкции прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41437/8
