Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании холодильника? Sharp SJF96SPBE [Ответы 1]
Sharp SJF96SPBE
Вопрос 738808
User_q738808, Редмонд
При использовании холодильника следует избегать хранения легко испаряющихся и воспламеняющихся материалов, таких как эфир, бензин, пропан, связующие вещества, чистый алкоголь и т.д., чтобы избежать возможности взрыва. Также необходимо тщательно вытирать пыль на штепсельной вилке, чтобы предотвратить возможный пожар. Не рекомендуется переделывать холодильник самостоятельно, а также разбирать или ремонтировать его без участия специалистов, чтобы избежать пожара, поражения электрическим током или травмы. Важно убедиться, что холодильник не представляет опасности для детей при его хранении или утилизации. Для безопасности также необходимо избегать контакта влажных рук с продуктами или металлическими контейнерами в морозильной камере, не использовать удлинители или штепсель-переходники, не кладти бутылки и жестяные банки в морозильную камеру после замерзания, не прикасаться к системе охлаждения хладагентом, не трогать холодильник или штепсельную розетку в случае утечки газа, не ставить неустойчивые или содержащие жидкость предметы на холодильник, а также не устанавливать холодильник во влажных или мокрых местах, чтобы избежать неисправностей и течей. Важно обеспечить достаточное свободное пространство для вентиляции холодильника и правильно выставить его на ровной поверхности с помощью регулируемых ножек. При необходимости регулировки дверцы или установки холодильника следует обращаться к специалистам. При соблюдении всех указанных мер предосторожности можно обеспечить безопасное использование холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41503/3
