Какие меры безопасности и предосторожности рекомендуются при использовании устро... Vitesse VS-581 White [Ответы 1]
Вопрос 738834
User_q738834, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности рекомендуются при использовании устройства VITESSE Home?
При использовании устройства VITESSE Home следует следовать инструкциям ниже. При правильном использовании оно прослужит вам многие годы. Не погружайте устройство в воду и не используйте его в условиях высокой влажности. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе из-за риска повреждения от влаги внутри. Не используйте устройство при любых неисправностях. Если оно неисправно, отключите его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство или вносить несанкционированные изменения в прибор. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться авторизованным сервисным центром. Непрофессиональные работы могут привести к повреждению, травмам и материальным убыткам. Использование устройства для целей, отличных от указанных, является нарушением правильной работы устройства. Кабель должен быть уложен и использоваться на прочной и заземленной поверхности. В противном случае он не будет соответствовать требованиям защиты от поражения электрическим током. Операции должны выполняться только в домашних условиях; устройство не предназначено для промышленного использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41551/2
