![Какие шаги необходимо выполнить для копчения продуктов в устройстве? Vitesse VS-3005 [Ответы 1]](/images/1038403/pimg_1047532.jpg)
Vitesse VS-3005
Вопрос 738847
Какие шаги необходимо выполнить для копчения продуктов в устройстве? |
1. Вставьте чашу для копчения в корпус, убедитесь в правильной установке. 2. Установите контейнер для обугливания с щепой и закройте его. 3. Разместите продукты на решетке в чаше для копчения. 4. Закройте крышку и установите клапан выпуска пара. 5. Подключите устройство к электросети и выберите программу. 6. Установите время приготовления и нажмите кнопку СТАРТ. 7. Дождитесь завершения процесса и спустите давление. 8. Откройте крышку после спуска давления. 9. Отключите устройство от питания. При холодном копчении используйте вытяжку из-за дыма. Не держитесь за клапан выпуска пара из-за возможного выброса горячего пара или жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41570/14 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед началом использования прибора?
Ответы 0
При подаче питания выдаёт коды ошибок.можно-ли получить таблицу кодов? Спасибо!
9 лет назад
