Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мультиварки s... Scarlett SC-410 [Ответы 1]
Scarlett SC-410
Вопрос 738849
User_q738849, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мультиварки SC-410?
При использовании мультиварки SC-410 необходимо проверить, не повреждены ли при транспортировке: крышка, корпус, дополнительные принадлежности, съемная кастрюля. В случае обнаружения дефектов не следует включать прибор, а обратиться к продавцу или в сервисный центр. Мультиварку следует установить на сухую, ровную и жароустойчивую поверхность, избегая близости горючих материалов, взрывчатых веществ и самовоспламеняющихся газов. Не ставьте мультиварку рядом с газовой или электрической плитами, а также другими источниками тепла. Размещайте прибор на расстоянии от стен и мебели. Не кладите ничего на мультиварку и не перекрывайте вентиляционные отверстия. Для нормальной работы мультиварки необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции. Перед первым использованием протрите все части мультиварки чистой влажной тканью, снимите защитную пленку с панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41575/7
