Как установить блокировку набора на аппарате panasonic? Panasonic KX-FT78RU [Ответы 1]
Panasonic KX-FT78RU
Вопрос 738874
User_q738874, Редмонд
Как установить блокировку набора на аппарате Panasonic?
Для установки блокировки набора на аппарате Panasonic выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку {MENU} несколько раз, пока не появится сообщение 'БЛОКИРОВКА НАБ.' на дисплее. 2. Нажмите кнопку {SET}. 3. Введите ваш ПИН-код (от двух до четырех цифр) с помощью клавиш от 0 до 9. 4. Нажмите {SET}. 5. Введите номер первой экстренной службы до 30 цифр, используя клавиатуру набора номера. 6. Нажмите {SET}. 7. При необходимости введите номер второй экстренной службы или перейдите к следующему шагу. 8. Нажмите {SET}. 9. При необходимости введите номер третьей экстренной службы или перейдите к следующему шагу. 10. Нажмите {SET}. Примечание: Номера экстренных служб также можно ввести с помощью телефонного справочника. Для исправления номера экстренной службы используйте клавиши {} для перемещения курсора и {STOP} для удаления номера. Если забыли ПИН-код, обратитесь в сервисный центр Panasonic. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41652/32
