Какие дополнительные функции можно использовать при стирке? Siemens WS12X163OE [Ответы 1]
Siemens WS12X163OE
Вопрос 738893
User_q738893, Редмонд
При стирке можно использовать дополнительные функции, такие как выбор пятен для увеличения продолжительности стирки при интенсивной очистке сильно загрязненного белья, предварительная стирка для носкового белья из хлопка или льна, легкое глажение, дополнительное полоскание для областей с очень мягкой водой, замачивание, подкрахмаливание. Также рекомендуется проверять карманы перед стиркой, удалять металлические предметы, вытряхивать песок из карманов и отворотов, снимать кольца для крепления с занавесок или помещать занавески в сетку/мешок, стирать деликатные ткани в сетке/мешке, застегивать молнии и чехлы на кнопках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41701/7
