Какие действия необходимо выполнить если ваша духовка поставляется без провода э... Beko CM 68201 S [Ответы 1]
Beko CM 68201 S
Вопрос 738901
User_q738901, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если ваша духовка поставляется без провода электропитания?
Если ваша духовка поставляется без провода электропитания, то необходимо подобрать провод, руководствуясь таблицей 1. При подсоединении провода к духовке следует пользоваться таблицей 2. Важно, чтобы электрический провод был не более 2 метров в длину. Далее необходимо снять крышку распределительной коробки, подсоединить электрический провод согласно монтажной схеме на задней крышке, затем заменить провод, учитывая следующие условия: коричневым проводом является фаза, синим проводом - ноль, зеленым/желтым проводом - земля. После этого закрепить провод двумя винтами и зажимом, установить на место крышку распределительной коробки. Не забудьте пропустить электрический провод через хомут и проложить его в стороне от духовки, особенно подальше от вентиляционных отверстий, чтобы он не попал под корпус духовки при установке около стены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41723/5
