Как правильно пользоваться стеклокерамическими конфорками ceran®? Beko CM 68201 S [Ответы 1]
Beko CM 68201 S
Вопрос 738903
User_q738903, Редмонд
Как правильно пользоваться стеклокерамическими конфорками CERAN®?
Для правильного использования стеклокерамических конфорок CERAN® следует следовать нескольким рекомендациям: 1. Поверхность конфорок устойчива к нагреву, но перед включением плиты убедитесь, что дно посуды и поверхность конфорок чистые и сухие. 2. Не используйте плиту для обработки продуктов или их хранения. 3. Избегайте нагревания пустой эмалированной посуды. 4. Не царапайте поверхность и не роняйте на нее посуду с острыми краями. 5. Для оптимальной эффективности используйте посуду, дно которой соответствует диаметру конфорки. 6. Не допускайте детей к работающей плите из-за высокой температуры поверхности. 7. Готовьте блюда в закрытой посуде, особенно при использовании большого количества растительного масла. 8. Избегайте посуды с выпуклым или вогнутым дном, а также алюминиевого дна. 9. Пользуйтесь стальной или термостойкой стеклянной посудой, избегая материалов типа 'boron glass' или 'Pyrex'. 10. Не кладите на поверхность плиты предметы из пластмассы или алюминия. 11. В случае расплавления материалов на поверхности, удалите их специальной лопаточкой. 12. Не вытирайте поверхность тряпкой или губкой, чтобы избежать остатков жира или моющего средства. 13. Избегайте кастрюль с выпуклым дном, так как это может привести к потере энергии. 14. Обратите внимание, что жидкость, выплескивающаяся из кастрюли, может вызвать пожар. 15. Если обнаружена трещина на поверхности, немедленно отключите плиту от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41723/12
