Как правильно пользоваться духовкой с регулятором температуры на пять положений? Beko CG 61110 G [Ответы 1]
Beko CG 61110 G
Вопрос 738926
User_q738926, Редмонд
Для максимальной эффективности использования духовки с регулятором температуры на пять положений, следует отрегулировать подачу газа в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице времени приготовления продуктов. Перед началом использования духовки убедитесь, что подача газа регулируется переключателем с пятью положениями. Для зажигания газа в моделях без автоматического зажигания используйте зажигалку или спичку, а в моделях с автоматическим зажиганием нажмите кнопку зажигания. После зажигания газа, удерживайте кнопку зажигания в нажатом положении не более 15 секунд. Если газ перестал гореть, повторите процесс зажигания. При возникновении проблем с зажиганием газа, поставьте переключатель в выключенное положение и подождите минуту перед повторной попыткой. Внимательно следите за процессом горения газа через инспекционное отверстие в нижней части духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41844/14
