Какие меры предосторожности следует соблюдать при выбрасывании отработавшего хол... Toshiba GR-H74TR [Ответы 1]
Toshiba GR-H74TR
Вопрос 738962
User_q738962, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при выбрасывании отработавшего холодильника?
При выбрасывании отработавшего холодильника следует не оставлять его там, где играют дети, снимать уплотнение дверцы для предотвращения закрывания герметично, соблюдать законы по удалению отходов, не загораживать вентиляционные отверстия, не использовать механические инструменты для размораживания, не повреждать контур хладагента, не использовать электроприборы внутри камер для хранения продуктов. Также необходимо избегать прикосновения мокрыми руками к продуктам и металлическим контейнерам в морозильной камере, а при переноске холодильника держать его в соответствующем положении и не держаться за дверцу или ручку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41940/3
