Какие правила необходимо соблюдать при подключении сливного шланга и электрическ... Hotpoint-Ariston AQXF 109 [Ответы 1]
Вопрос 738973
User_q738973, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подключении сливного шланга и электрического провода стиральной машины Hotpoint ARISTON?
При подключении сливного шланга необходимо его подсоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65 - 100 см от пола, не сгибая его. Альтернативно, можно поместить конец шланга в раковину или ванну, прикрепив направляющую к крану. При этом свободный конец шланга не должен погружаться в воду. Не рекомендуется использовать удлинительные шланги, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При подключении к электрической розетке необходимо убедиться, что розетка соединена с заземлением, расчитана на максимальную мощность стиральной машины, имеет правильное напряжение и подходит к штепсельной вилке машины. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице, использовать удлинители и тройники, сгибать или сжимать электрический провод. Замену электрического провода должны осуществлять только уполномоченные техники. В случае несоблюдения указанных правил фирма не несет ответственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41980/3
