![Какие дополнительные функции можно настроить при персонализации цикла стирки? Hotpoint-Ariston AQXF 109 [Ответы 1]](/images/1038793/pimg_1048067.jpg)
Вопрос 738975
Какие дополнительные функции можно настроить при персонализации цикла стирки? |
При персонализации цикла стирки можно изменить температуру и/или скорость отжима. Для этого необходимо нажать специальные кнопки на панели управления: (А) (О/. Машина автоматически устанавливает максимальные значения температуры и скорости отжима, допустимые для выбранной программы. При помощи кнопки можно постепенно уменьшить температуру вплоть до стирки в холодной воде (ПО), а при помощи кнопки ф можно постепенно уменьшить скорость отжима вплоть до его исключения (ПО). При повторном нажатии этих кнопок значения вернутся к максимальным допустимым. Также можно программировать пуск с задержкой от 1 до 24 часов и включать/отключать дополнительные функции, соблюдая совместимость с выбранной программой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41980/6 |
