Какие меры предосторожности следует соблюдать при выбрасывании отработавшего хол... Toshiba GR-H74RD [Ответы 1]
Toshiba GR-H74RD
Вопрос 738980
User_q738980, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при выбрасывании отработавшего холодильника?
При выбрасывании отработавшего холодильника следует не оставлять его там, где играют дети, снимать уплотнение дверцы для предотвращения закрывания герметично, соблюдать законы по удалению отходов, не загораживать вентиляционные отверстия, не использовать механические инструменты для размораживания, не повреждать контур хладагента, и не использовать электроприборы внутри камер для хранения продуктов. Также необходимо соблюдать осторожность при переноске холодильника, не прикасаться к продуктам и металлическим контейнерам в морозильной камере мокрыми руками, и держать холодильник в правильном положении без захвата за дверцу или ручку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41996/3
