![Как осуществляется выбор названия станции из электронного телефонного каталога н... Panasonic KX-FT25RS [Ответы 1]](/images/1038859/pimg_1254506.jpg)
Panasonic KX-FT25RS
Вопрос 739002
Как осуществляется выбор названия станции из электронного телефонного каталога на аппарате KX-FT25RS? |
Для выбора названия станции из каталога на аппарате KX-FT25RS необходимо нажать кнопку 'DI RECTOR YÌ', затем на дисплее появится 'SELECT INDEX'. Далее нужно нажать кнопку набора номера, соответствующую первой букве названия станции, согласно таблице индексов. Например, для поиска имени с инициалом 'М' нужно нажимать кнопку '.6' несколько раз, пока не появится нужное имя на дисплее. Можно также использовать кнопки '▼' для прокрутки и выбора нужного имени. После выбора названия станции, нужно нажать кнопку '[ЭТАРТ/СОРУ/ЗЕТ]', и аппарат начнет набирать номер. Если в аппарат вставлен документ, он будет отправлен абоненту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42049/35 |
Какие действия необходимо выполнить для подключения телефонного аппарата KX-FT25RS?
