![Какие шаги необходимо выполнить для копирования документа согласно инструкции на... Panasonic KX-FT25RS [Ответы 1]](/images/1038859/pimg_1254506.jpg)
Panasonic KX-FT25RS
Вопрос 739003
Какие шаги необходимо выполнить для копирования документа согласно инструкции на странице 59? |
1. Убедитесь в том, что держатель бумаги находится в вертикальном положении. 2. Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной. 3. Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ (до 10 листов), должен прозвучать сигнал. 4. Нажмите [RESOLUTION] несколько раз для выбора желаемой установки. 5. Нажмите (START/COPY/SET) для начала печати. При копировании аппарат автоматически устанавливает разрешающую способность типа 'FINE'. Можно отвечать на звонки во время копирования. Рекомендуется вставлять по одному листу за раз, если документ длиннее А4. Для остановки копирования нажмите кнопку (STOP), для удаления документа - нажмите ее еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42049/61 |
Какие дополнительные рекомендации предоставлены в инструкции по технике безопасности?
